Creación de secuencias de comandos de selección personalizada
Comando |
Ruta de acceso |
Selección personalizada |
Herramientas |
Las secuencias de comandos de selección personalizada permiten escoger o deseleccionar objetos en un archivo según los criterios indicados por el usuario. No es necesario tener conocimientos de secuencias de comandos.
Defina las opciones de capa con el parámetro Mostrar/Ajustar/Modificar otros para seleccionar los objetos de otra capa.
Para crear una secuencia de comandos de selección personalizada:
Se abre el cuadro de diálogo Selección personalizada. Elija las opciones deseadas para la operación de selección.
Parámetro |
Seleccionar |
Úselo para escoger los objetos que responden a los criterios indicados sin afectar el estado de selección activo de otros objetos. |
Solo seleccionar |
Úselo para deseleccionar todos los objetos antes de ejecutar la operación de selección. |
Anular selección |
Úselo para deseleccionar los objetos que responden a los criterios indicados sin afectar el estado de selección de otros objetos en el archivo. |
Ejecutar inmediatamente |
Úselo para aplicar inmediatamente la selección indicada al salir del cuadro de diálogo Criterios; los criterios de operación no se guardan para usarlos en el futuro. |
Crear VectorScript |
Úselo para guardar los criterios y las opciones de comando como secuencia de comandos VectorScript que puede volver a usar. |
Crear secuencia de comandos Python |
Úselo para guardar los criterios y las opciones de comando como secuencia de comandos Python que puede volver a usar. |
Pulse Criterios para indicar los criterios de operación según se describen en el tema El cuadro de diálogo Criterios. Pulse Aceptar.
Si escogió una de las opciones de secuencia de comandos, nombre la que contiene los comandos de selección cuando el programa así se lo pida. La secuencia de comandos luego aparece en una paleta de secuencias de comandos, donde puede pulsarla dos veces para ejecutar la operación. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación y edición de paletas de secuencias de comandos y de secuencias de comandos.
Los objetos quedan seleccionados o deseleccionados si escogió la opción Ejecutar inmediatamente.
